立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
纺织品检测
帖子详情
【分享】胶鞋耐黄变试验方法
qun20
2012/08/08
私聊
纺织品检测
灯泡式耐黄变试验机
1. 范围
本标准规定了测定鞋用帮材、底材等浅色和白色制品对近似的太阳光、紫外光照射的耐黄变程度的试验方法。
本标准规定了A法和B法两种试验方法。B法不适用于仲裁及精密科研开发工作。
本标准适用于鞋用天然皮革、合成皮革、纺织物及硫化橡胶等白色和浅色制品的耐黄变性能的测试。
2. 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB250-1995 评定变色用灰色标准样卡
3.原理
3.1A法 太阳灯法
根据浅色或白色制品,在自然太阳光长时间照射易发生颜色变黄的现象,以太阳灯及加热控温装置模拟自然的环境下,在规定的时间内,观测样品表面颜色发生的变化,确定样品的变色程度,从而判定材料在太阳光辐射下耐黄变的能力。
试验箱内光源为太阳灯泡,发出的光线近似于太阳光。
3.2 B法 紫外线灯管法
根据浅色或白色制品,在紫外线长时间照射易发生颜色变黄的现象,以紫外线照射试样,在规定的时间内,观测样品表面颜色发生的变化,确定样品的变色程度,从而判定材料在紫外光线辐射下耐黄变的能力。
试验箱内光源为紫外线灯管,发出的光线是紫外光。
3.3A法和B法因光源不同两者没有可比性。
4. 试验装置
4.1 A法
4.1.1试验箱
试验箱工作室内安装太阳灯泡光源,箱内温度可以自由控制,并具有使温度控制在±2℃范围内调节装置。
4.1.2 光源
选用功率为300W,电压220±5%V螺旋灯口的灯泡,灯泡的紫外线光波的波长为280nm-400nm,并有部分可见光。灯泡紫外线的强度为25±0.4W/M2。灯泡每使用1000小时必须更换。
4.1.3 试样架
试样架是由托盘、托盘支撑杆组成,并且可以调整试样高度,试样架下部安装有旋转盘,带动托盘旋转以保证试样照射均匀。
4.2 B法
4.2.1试验箱
试验箱工作室内安装紫外线灯管,试验箱内温度为常温。
4.2.2 光源
选用15W紫外光灯管二支,波长280-400nm。灯管每使用500小时必须更换。
4.2.3试样架
试样架是由托盘、托盘支撑架组成,并且可以调整高度。
4.3遮光片
不透明(所有波长的光线透射率为0)薄片。
4.4 比色卡
符合GB250。
比色卡至少每12个月必须更换一次。
5 试样制备
5.1试样的形状规格:用斩刀或剪刀裁取尺寸为62mm±2mm × 12mm±2mm的长方体,试片厚度不超过50mm±2 mm。
5.2特殊试样可以根据实际应用情况确定试样形状规格。
5.3试样数量根据检测项目次数确定,每项每次检测的有效试样不少于3个。
6. 试验条件
6.1 A法
6.1.1试验箱内温度规定为50℃±2℃。
6.1.2试样表面与灯泡平面平行,最近距离为250mm±2mm。
6.2 B法
6.2.1试样表面与灯管平面平行,最近距离为250mm±2mm。
7. 试验步骤
7.1 A法
7.1.1试样安装
用遮光片盖住试样首尾两端各20mm处,将试样放到托盘上,位置是直径为75mm和300mm的两个同心圆之间的区域。试样的照射面朝向光源,试样的长方向与托盘的半径平行。
7.1.2照射试验
将托盘送进试验箱,启动开关,托盘以规定的转速旋转,在50℃±2℃的温度下让试片在灯光下不间断地照射固定的时间,例如6h、12h、18h、24h、36h等。
7.1.3结束试验
在规定的时间到达后,从试验箱中取出试片,取下试片上的遮光片。
7.2 B法
7.2.1试样安装
用遮光片盖住试样首尾两端各20mm处,将试样放到托盘上,试样的照射面朝向光源,试样的长方向与灯管的方向垂直。
7.2.2照射试验
将托盘送进试验箱,启动开关,让试片在紫外线灯光不间断地照射固定的时间,例如3h、6h、9h、12h等。
7.2.3结束试验
8. 试验结果
在标准光源对色灯下用灰色样卡直接目测评估试样被遮盖部分与未遮盖部分
相关话题
GB 5296.4转为推荐性标准执行后,纺织产品维护标签可以不按照规定顺序标注了吗?
板材表面耐香烟灼烧性检测的结果如何判定
3
成衣的部位叫法问题,哪里有专门的部位名词解释
4
GB/T 8629-2017标准发布了,标准洗衣机还需要更新吗?
万能试验机
+关注
私聊
wulin321
第1楼
2012/08/31
这种测试没有做过,一般什么产品需要这个测试
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
最近几天纺织品甲醛测试很多都是0,大家遇到纺织品甲醛测试0的值,多吗?
讨论
2015/02/11
有奖问答’对错题:纺织品甲醛试验中水浴温度应能使容量瓶温度保持在37.0±1.0℃?< >
讨论
2016/05/28
各位老师你们纤维定性燃烧法原始记录是如何填写的啊?不能一下子得出结论
已应助
2024/05/20
‘有奖问答’选择题’限期使用的产品在其产品标识的显著位置上不用标明的是( )
讨论
2024/03/06
‘有奖问答’判断题:《非自行指示秤检定规程》中,实际分度值用符号e表示。( )
讨论
2018/07/02
【求助】紫外分光光度法测定纺织品、毛皮和皮革中的六价铬(GB/T22807-2008)
2010/08/03
你的PH缓冲液是自己配置还是买现成的?
讨论
2015/07/08
复合面料如何快速有效的去处胶水做纤维含量
求助
2023/09/09
节假日那些仪器是不关机的,大家谈谈怎么保证假期不关机仪器的安全?
讨论
2024/09/29
一大批新标准于2024年10月1日起正式实施啦!
分享
2024/09/29
产品标签中只标注了符合GB 31701那么报告中可以用GB 18401进行判定吗?
求助
2024/09/28
样品油脂蛋白质很多,有影响咋办呢?
求助
2024/09/27
Oeko证书
求助
2024/09/25
请问各位大咖们超声波振荡器和超声波清洗机的区别?
求助
2024/09/24
请问GB/T 17592-2024是应该变更还是扩项?变更后如果做产品标准例如FZ/T 73025-2019类产品是否还用旧标准
新手求助
2024/09/23
纺织品禁用偶氮检测不过柱法是否可以混测
新手求助
2024/09/23
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
浅谈培养基的技术性验收
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
【求助】申请CNAS实验室认可,文审阶段老师提出我司的组织机构图中未体现有关部门对实验室的支撑关系。请问如何修改?
求助
2024/09/24
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
求原油分析同学交流工作中出现的问题
求助
2012/08/08
元素灯与扣背景的有趣现象!
讨论
2012/08/08
【参数解读】解读振动测试仪的参数(八月)
原创
2012/08/08
蚊香:夏天的隐形杀手——有关蚊香的环保标准
第六届原创
2012/08/08
咨询各家实验室怎么来解决的
咨询
2012/08/08
科学家首次对极热致密等离子体进行受控研究
分享
2012/08/08
【求助】钒土铝矿石中钛含量的测定研究
2012/08/08
能不能用外标法把某个单标从高到低配成几个不同浓度做工作曲线对该禁用物进行定量?
求助
2012/08/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
