ICP-MS
leemoonling
第1楼2012/08/08
这个三通看起来质量还不错
sega741
第2楼2012/08/08
我怎么看是两通啊
第3楼2012/08/08
这个是三通,两通是只有两个接口的。你用的三通是什么样子的呢?
envirend
第4楼2012/08/09
两个管混合后,从一个管出来啦,因此称谓三通。
第5楼2012/08/09
三通的质量如何判断呢
wnnzl
第6楼2012/08/09
这个三通在上海一家公司买的,一开始没用起来,感觉做普通样品无需内标,有些样品用内标反而会误导结果,不知道大家内标浓度一般多大?如Sc元素?
千层峰
第7楼2012/08/09
这个三通有什么作用呢?用ICP多年,没见过这种三通。之前瓦里安730的,接过一个净化器
junmyliu
第8楼2012/08/09
这台仪器是PE最新型号吧个人觉得使用三通没什么意义我以前也用过但测试的效果没有用外标测试出来的效果好最终报结果也是用的是外标测的结果
第9楼2012/08/09
内标我用10ppb的
leexiaoyao
第10楼2012/08/09
内标三通可以从GE买啊 质量非常不错 很多厂家原配的就是GE的
