我用原子荧光做铅,标曲走不来,但是做砷正常!
原子荧光光谱(AFS)
  • 我用原子荧光做铅,测标准点时,荧光值自动扣除空白后在0上下浮动,各点乱无线性。我用的载流为1%盐酸,还原剂为1%硼氢化钾、1%铁氰化钾和0.2%氢氧化钠。求高手指点!!!!!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • coffee8
    第1楼2012/08/08
    楼主做原子荧光应该时间也不长吧
    做得久了,对这种情况就不会感到奇怪了
    原子荧光测铅对酸度的要求比较高
    标准曲线做不好,可能跟这个有关系
    楼主用PH试纸试一下反应液的PH值 应该在8到9 才合适
  • wpl369
    第2楼2012/08/09
    调整标线的酸度或还原剂的碱度
  • 秋月芙蓉
    第3楼2012/08/13
    AFS的工作原理是基于氧化还原反应产生氢化物而用于测定,适宜易发生氢化物反应的元素,如砷、硒、汞等。。
    铅元素适宜原吸测定
  • lingyi509
    第4楼2012/08/23
    最好用原吸测铅,省很多麻烦,原荧测铅还是不太成熟~很难控制酸度~
  • happy爱米粒
    第5楼2012/08/26
    铅用荧光不好做,砷就简单多了
  • 秋月芙蓉
    第6楼2012/08/26
    是的,LZ的问题其实是比较常见的
    happy爱米粒(xgy2005) 发表:铅用荧光不好做,砷就简单多了
  • lilylau
    第7楼2012/08/27
    原子荧光做铅的正常现象,
  • wangjunyu
    第8楼2012/08/27
    应助工程师
    条件摸索好了 也就可以刻
