透射电镜(TEM)
lirongzhu
第1楼2012/08/09
还是拔出来保险啊
洪星二锅头
第2楼2012/08/09
我也是这么认为的,不过通过试验感觉差别不大,当然只是试验了一次,没有说服力,所以一直挺犹豫的,不拔样品杆的话有一个优势就是能保持样品室的真空和样品杆的干燥程度,毕竟现在天气太潮湿
lohyz
第3楼2012/08/09
我们的2100一直是不拔的呃……
penguinle
第4楼2012/08/09
我试过很多次,ARM上面晚上都不拔,第二天样品漂移少了很多,对稳定性有好处,而且没有污染
第5楼2012/08/09
是吗,当初安装电镜的时候,安装工程师是要求拔的,所以这次挺日本工程师一说还有点意外,看来这做法可行啊
第6楼2012/08/09
ARM都不拔,已经很明确了,日本人说的时候我还是将信将疑,以后ACD Heat时,样品杆俺也尽量不拔了,好像2100以后的设计和生产的电镜都做了这方面的改进,还是应该赞一下的
watertime
第7楼2012/08/09
2100从来都是拔出样品杆再acd heat。如果是钢铁样品,能不能也放在电镜里直接acd heat呢?
newcomer_2012
第8楼2012/08/09
不拔没问题,这样可以保持真空度,换样速度也会快得多,我们一直这样操作,日本原厂工程师说的肯定没问题
515141494
第9楼2012/08/09
是的 没有影响的 就是不知道有没有人试过磁性样品 放着过夜的
第10楼2012/08/10
应该可以,ACD Heat与样品无关,我以前也是每次都是拔出样品杆才ACD heat,这次听日本工程师说还真有点意外,但是他说他们一直是这么做的,这是在2010上的一个改进,也建议俺这么做,由于夏天比较潮湿,能保证样品室和样品杆的干燥
