分析化学
wanttofly
第1楼2012/08/09
保持正压总是没错的,气体总是流动的,全用光了难保没有空气进去
ldgfive
第2楼2012/08/09
如果钢瓶气用完,内外压力一样大,空气很容易进去还有,乙炔钢瓶,里面有丙酮,如果用完,丙酮会跑出来
melt06
第3楼2012/08/09
是不是空气在钢瓶预冷后进入钢瓶的
lilongfei14
第4楼2012/08/09
气瓶每次使用都要留有压力,保证空气不进入瓶内,
tianqi20
第5楼2012/08/09
为了保证空气不能进入瓶体!
海蓝AA
第6楼2016/12/30
留有余气最少0.5mpa左右,因为做实验用的基本上都是高纯气体,如果把钢瓶的气体都用完的话外面的空气进入钢瓶,下次充装高纯气体的话就会影响纯度也就是污染了,这样子的话就要重新抽真空了,但是抽真空也要好几百块钱,有些地方费用甚至比你买个钢瓶的钱还要高,所以瓶子基本报废了。
liux5201
第7楼2017/03/01
防止空气进去污染高纯气体
生于八零年代
第8楼2017/03/24
正解,谢谢!
