天平
【四季风】
第1楼2012/08/09
这台十万分之一分析天平最大称量是多少?
有雨的夜
第2楼2012/08/09
个人感觉,既然规定最小是20mg了,称量时不应该比这个小。如果是粗称,并且称量的量小于20mg,是不是可以用个大于20mg的中间体,然后中间体加样品质量减去中间体的质量,这样换算一下可以否?
tianqi20
第3楼2012/08/09
十万分之一天平最小称量是20mg?
沐浴晨光
第4楼2012/08/10
最好还是确认下吧,十万分之一的天平是远小于20mg的吧,
88904483
第5楼2012/08/10
低于20mg时,结果的不真实性的可能大大增加,后续的风险就会提高。如果你想称10mg,很有可能得到的结果的准确度不符合USP的0.1%的要求。
第6楼2012/08/10
要符合USP的标准,对于十万分之一天平来说,20mg已经算是极限了。
第7楼2012/08/10
另外,想问问LZ,20mg是你自己算的还是有人给你们做出来的?
sunxia-11
第8楼2012/08/11
厂家工程师说这是天平本身决定的,另外我们自己也做过最小称量的确认。
第9楼2012/08/11
实际中也是这么做的,就是比较麻烦。
第10楼2012/08/13
你可以查查说明书,一般说明书后面有天平的技术参数,会有最小称量方面的信息。天平本身的参数,也会随着使用时间的增加以及使用环境的不同而改变,所以最小称量应该是以实际做出的为准。
