xizhi
第1楼2012/08/09
1、加热2、更改流动相(有机相、缓冲盐、PH变化)3、梯度放缓4、反接柱子5、样品溶解彻底
150
第2楼2012/08/09
1.2.3这三个会使得峰型有很大的变化 特别是1可能对出峰的先后顺序有很大的影响 对4的话是可行的 我们也经常这么干的 5不是很懂 求解
michaelye2012
第3楼2012/08/09
1减少溶剂效应,尽量用流动相溶解样品;2增加柱外效应,增加死体积,可以增加柱头管线的长度,你懂得3用岛津的液相代替安捷伦,这个岛津的液相有一手
海边
第4楼2012/08/10
我也同意此观点,期待后两个的解释。
有水有渝
第6楼2012/08/10
2、增加死体积,延展了峰宽,不是降低柱效吗,楼主的这个理论与我理解的恰好相反。3、其它色谱条件相同的前提下,用岛津的柱效比安捷伦的高,这个也与主流认识安捷伦的仪器比岛津的好相反,版肥是否可以解释一下这两点?
第7楼2012/08/10
试一下就知道了,chem is try
nixiaolong
第8楼2012/08/10
增加柱外效应,好像是降低柱效吧,求解岛津液相有一手?
dark_wzy
第9楼2012/08/10
貌似除了第一条可行,其他两条都跟我理解的恰恰相反啊!!
ianzeng177
第10楼2012/08/10
曾经有一根柱压高,理论塔板数低的Agilent柱子,死马当活马医,低流速反冲柱子几个小时后,理论塔板数上升的5000+,现在仍在正常使用。非常规手段,仅供参考。
第11楼2012/08/10
1.关于岛津液相,我曾试过同一根柱子在岛津和安捷伦塔板的对比,岛津的板数相对高些,这与仪器厂商的设计有关,小日本在系统死体积和检测器滤波上做了些手段,这也说明安捷伦和waters的认可度要高些。2.关于增大死体积,理论塔板数与相对保留时间和半峰宽有关,为了提高板数,就要增加相对保留时间,降低半峰宽。而适当的增加死时间可以增加相对保留时间。3,其实色谱理论,有关于范母第斯特方程最佳线速度的理论,可以调整柱流量来筛选最佳线速度,获得较好的分离度,对塔板数有所帮助。
