surfenliang
第1楼2008/01/14
先配一个适合浓度的样品,做一针,看峰面积有多大。然后按比例确定几个点(在接近检测线附近可以多做几个,一定要做一个最小响应啊(相当于空白)。最后看信噪比!检测限(LOD)试样中被测物能被检测到的最低量,以信噪比接近为2:1时的相应浓度作为检测限。
第2楼2008/01/14
检测限、定量限的确定序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 进样浓度(ng/ul) 峰 高(mAu) 噪 音(mAu) 信噪比(S/N) 图 谱 编 号 检测限:根据以上结果,与信噪接近比=2:1最接近的进样浓度 CD= ng/ul 定量限:根据以上结果,与信噪接近比=10:1最接近的进样浓度CQ= ng/ul
xiaomity
第3楼2008/01/15
用3.3σ/s会更符合现代要求
苏幕遮
第4楼2008/01/15
3.3σ/s怎么得来的。
