[讨论]有关红外光谱仪的校验问题
红外光谱(IR)
  • 大家好,
    请问各位熟悉红外光谱仪的同行们,有没有曾经操作或者熟悉红外光谱仪的校验过程。在下如今出现一个问题,我们公司的FT-IR红外光谱仪近期需要公司内部的校验,是第一次,以往都是计量所派员来校验的。现在发现一个问题:我们使用的是傅立叶交换红外光谱仪(FT-IR),但国家颁布的计量规程只有色散型红外光谱仪的校验规程(以往到我公司计量的计量所人员也是依据这一规程实施校验的),而众所周知,傅立叶交换红外光谱仪与色散型红外光谱仪两者的工作原理是大不一样的,请问我应该怎样来开展我的校验过程。1.是与计量所人员一样用色散型红外光谱仪的校验规程来校验我的傅立叶交换红外光谱仪;2.还是寻找更适合傅立叶交换红外光谱仪的法定的校验文件进行校验,这样的文件是否存在;3.还是联系红外光谱仪的生产销售商,要求她提供相关型号光谱仪的校验规程,按照这样的规程来进行校验?这样的校验是否合法?
    谢谢各位的浏览,并希望大家来帮帮我这个新手,感激不尽!
  • diamond
    第1楼2006/05/10
    用聚苯乙烯薄膜来校正波数位置。信噪比的测定,下面的帖子里有介绍,只是我记得好像是2000-2100cm-1的范围。我也从来没做过,都是计量院作的。
  • auto1235
    第2楼2006/05/11
    FTIR由于其特殊的干涉仪原理,因而使用聚苯乙烯作波数测试基本都不会有问题,如果有偏差,只要自动校正一下激光器的波长就可以了。当然激光器信号弱老化除外。
    实际上,不同品牌不同年代不同价位维护状况不同的FTIR,它们的差别体现在它们信噪比上(signal:noise),各位网友有兴趣的话可以按如下方法一试:
    1.按仪器默认的扫描方法扫描16次背景;
    2.用比率扣背景的方法扫描1次;
    3.选择2600到2500波数之间,最大值减最小值就是噪声。
    比如:最大值为100.06%T,最小值为99.99%T
    那么:信噪比s/n为:100%T / (100.06%T-99.99%T)=1428
    4.重复以上步骤2十次,算它们的s/n平均值。
    如果是新机器(DTGS检测器),s/n=2000~3000是低档FTIR
    s/n=3000~6000是中档FTIR
    s/n>7000是高档FTIR
    如果你的仪器维护不错的话,估计在3~5年内这个指标一般不会有太大变化。
  • ppddppdd
    第3楼2006/05/14
    实际上,对于没有鉴定规程的仪器,可以找计量院出校准证书。一样管用的。
  • snzheng
    第4楼2006/05/25
    什么是比率扣除背景
