水质检测
longdechuangre
第1楼2012/08/10
因新产品在生产后内存在挥发物体没有散发,会占一部分重量
lczhfj
第2楼2012/08/10
在一定温度下干燥的药品需要平衡到室温再衡量。平衡时放在干燥器中防止吸潮。
xcshierty
第3楼2012/08/10
应该看成品正常形态的重量吧
老兵
第4楼2012/08/11
不少配置标准的试剂,都有干燥温度和干燥时间的要求,通常是去除结晶水和某些挥发性化合物,使之获得较纯的待测物。
qp1234
第5楼2012/08/12
这个没有标准码
bapi9
第6楼2012/08/13
我说的是已经测完的准的,之后标准说然后105干燥2小时配制。
第7楼2012/08/20
找个例子看看?
水星
第8楼2012/08/20
干燥的话你放在干燥器中进行就是
第9楼2012/08/21
“已经测完的准的,之后标准说然后105干燥2小时配制”,具体有哪些个项目有这情形呢?
第10楼2012/08/22
咋感觉你的花的意思是105度烘干两小时,然后配制,没有你所考虑的问题啊。你就烘完后放在干燥器里30分钟后称量配制就没有问题
