原子吸收光谱(AAS)
狼牛牛
第1楼2012/08/10
要是你们真是做国家的区域化探样品还真得要这仪器!石墨炉可以测定的。我试过。不过就是背景干扰较厉害,楼主要不你也试试?有成果了分享下???
秋月芙蓉
第2楼2012/08/11
不知道银含量在哪个范围,或许AAS可以测的
qq250083771
第3楼2012/08/11
地球化学样是ppb级 火焰不行 检出限不够 石墨炉我试过 效果不好 就请教大家啊
第4楼2012/08/11
主要是酸度的问题多见,一般银离子温度于5%或以上的硝酸介质
第5楼2012/08/11
就是前面那个问题 一般用石墨炉 酸度大了石墨管受不了啊
第6楼2012/08/11
我记得《区域地球化学样品勘察》上面那本书石墨炉法推荐的酸度很低,好像是2%吧!
青山宝石
第7楼2012/08/12
经富集分离后,火焰同样可以达到要求。
wnnzl
第8楼2012/08/13
原子吸收在测有些元素,尤其是低含量的,还是有局限性的,用ICP-oes,或者MS会比较可靠一点
LiveBandit
第9楼2012/08/13
二苯基硫脲-乙酸丁脂萃取,火焰法测量,做化探样品没问题。
第10楼2012/08/13
请问大侠尝试过吗 能不能给指导指导啊
