原子吸收光谱(AAS)
活到九十 学到一百
第1楼2016/03/09
增大稀释倍数,降低浓度,控制在线性范围以内。
p3087210
第2楼2016/03/09
楼上的朋友,能不能在不稀释样品的情况下,吧曲线做好?
第3楼2016/03/10
浓度具体有多高?吸光度大概多少?再描述的详细一点。标准曲线可用二次方程拟合来试试,另外你是用发射光谱法做的吗?
第4楼2016/03/10
钠的线性范围一般在1.0~4.0μg,钾的线性范围一般在0.1~0.5μg,所以标准溶液和样品溶液最好控制在上述范围内。
skytoboo
第5楼2016/03/14
你是用火焰法吧? 加电离剂了吗?偏转燃烧头了吗? 我觉得你肯定是大浓度的,仪器测的测量值已经饱和了,ABS太高了,
sunbird664
第6楼2016/03/14
高浓度钾钠做时可以偏转燃烧头或用次灵敏线波长做
有水有渝
第7楼2016/03/17
应该要加消电离剂,浓度应控制在线性范围内
起航2016
第8楼2016/03/17
是火焰法吗?高浓度钠可以用330.2nm的次灵敏线;钾可以把燃烧头偏转一定角度,可以改变吸收光程,扩大测量浓度的范围。
yanggaiqing
第9楼2016/03/18
原子吸收法只适用于低浓度稀溶液的检测,有一定的线性范围,另外还有自吸现象。浓度高时就把样品稀释到适当范围内
陌殇
第10楼2016/03/19
是不是标液本身就有问题呢?建议新开 一瓶标储再配了试试,另外,是不是进样器出问题了?堵塞?再进水和最大浓度的标液试试,看看吸光是否有变化?
