原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/07/04
你的水样,有没有加入1%硝酸进行酸化处理呀?你可以试试
快乐
第2楼2012/07/04
为什么硅酸盐测定会对锰有影响?
马踏飞燕
第3楼2012/07/04
我们生活饮用水都直接测定,没有过多关注太多
秋月芙蓉
第4楼2012/07/04
不知道LZ样品上机的酸度是多少
桌子下面少个八
第5楼2012/07/04
这种情况下用标准加入法更准确。
luguangqiang
第6楼2012/07/05
第7楼2012/07/05
样品处理:一般取10ml+2-3滴浓硝酸酸化处理,应该和标准酸度差不多。我一般配铁锰铜锌混合标准、混合加标。其他三种回收率都在95-105%,就锰低,这种加标回收我做过超过50次,几乎无例外。
第8楼2012/07/05
国标上一般为ph2左右,一般0.5-1%硝酸。
wnnzl
第9楼2012/07/05
估计是水样呈碱性,加入标液后形成锰的沉淀物,导致回收偏低。需酸化,硅酸盐应该没这么大影响,平时消化后的食品、土壤样品都有硅存在
第10楼2012/07/05
一般1-2%都是适宜的硅酸盐普遍存在于自然界中,不可能仅仅对水质有影响
