烦
第1楼2012/08/11
三、压头的影响。
(1)金刚石压头不符合技术要求或是使用一段时间后有磨损,操作者如不能判断金刚石的好坏,可由计量测试机构进行检定。
(2)钢球压头强度和硬度不够,容易产生变形。钢球扳压扁产生永久变形后呈椭圆,短轴垂直于零件表面时,压痕浅,示值高;长轴垂直于零件表面时,压痕加深,示值降低,钢球允差小0.002mm。
四、载荷方面。
(1)初负荷:弹簧和主轴、杠杆和百分表之间有摩擦,造成100N的增大或减小。调整螺丝松旷、调整块移动,顶杆位置不当。起始线有差异,引起初负荷不对。如果初负荷不对,应调整弹簧、主轴、杠杆、百分表等处的配合。调整块的位置移动合适以后,紧固调整螺丝,同时要紧固顶杆位置,初负荷的允差应小于±2%。
(2)主负荷:杠杆比例不对,吊杆和砝码的配重有误差;主轴、杠杆和砝码有偏斜,均会使主负荷产生误差。杠杆比不对,应进行调整。刀口有磨损应修复或更换,主轴变形要进行校直。主轴、杠杆和砝码偏斜应拨正。各种标尺主负荷的允差小于±0.5%。
路云
第8楼2012/08/16
检定分首次检定、后续检定和使用中检验三种,检定项目有①外观、②硬度计主轴与试台台面垂直度、③升降丝杠轴线与主轴轴线的同轴度、④加荷速度、⑤初试验力、⑥总试验力、⑦压头、⑧压痕深度测量装置、⑨试样位移和机架变形、⑩硬度计示值等十项。
除首次检定必须检全部项目外,后续检定的必检项是①、④、⑨、⑩四项,使用中检验的必检项是①、④、⑩三项。我们通常所进行的周期检定基本上都属于后续检定。如果后续检定示值不合格时,则必须增加第⑤、⑥、⑦、⑧项的检定。如果硬度计经过搬运或调修,则应按首次检定进行。
donnering
第9楼2012/08/16
首次检验的话,是不是在出厂前就已经完成了?
