ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/08/12
标液的稀释浓度可以根据样品的浓度配制。
依风1986
第2楼2012/08/12
楼主要把具体情况说说
秋月芙蓉
第3楼2012/08/13
LZ具体什么样品,如果是茶叶的话,可以参照GB/T 23199-2008你买的标夜是混标吧
liuhangliang123
第4楼2012/08/14
我的是稀土主要成份是镨钕镝。。我的QQ是XXXXX求大家帮帮忙
第5楼2012/08/14
不好意思,论坛上不允许出现QQ信息有问题请详述吧,是做什么样品中的稀土主要成份镨钕镝。。。
第6楼2012/08/14
用ICP测钕铁硼里的稀土实物总量如何计算?寻峰液是不是标准液??求解
第7楼2012/08/14
食品中稀土总量是以各个稀土元素的氧化物总量计算,也就是说,测定16个稀土元素的值,换成氧化物之后,计算总值用标准系列定量
第8楼2012/08/15
还是不太明白?总量如何计算?
第9楼2012/08/15
1、总量=La2O3+CeO2+Pr6O11+Nd2O3+Sm2O3+......2、用ICP分别测定La、Ce、Pr、Nd、Sm....,以分子量计算出其氧化物的含量,用1的方法相加
玉米馒头
第10楼2012/08/17
ICP测稀土的话,如果对结果要求准确的话,标液中各稀土元素的配分需要与样品尽量保持一致...打个比方,样品中Ce:La:Pr:Nd=5:5:2:1,那么楼主所用混标中各元素浓度比例亦应如此。具体操作的话,可以先大致测一下,然后参考结果配制标液。
