玻璃片法做镁制耐材平行样做不稳如何解决
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 我们实验室在做95以下镁制耐材时双样时常会有0.5以上的误差,这是什么原因造成的
  • 该帖子已被版主-里海加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 里海
    第1楼2012/08/11
    我们也有这种情况,一个样子测量2次以上会出现比较大的误差,可能是样品收到照射后改变了结构了吧
  • whoami
    第2楼2012/08/12
    这个问题有点太笼统了。
    制样方法?什么元素?仪器型号?
    双样不平行,一般与制样方法有很大关系,检查一下制样方法吧。
    ygth(ygth) 发表:我们实验室在做95以下镁制耐材时双样时常会有0.5以上的误差,这是什么原因造成的
  • 该帖子已被版主-里海加2积分,加2经验;加分理由:帮助
  • XRF_INFO
    第3楼2012/08/12
    楼主的问题应该是熔样的原因,制样方法不太正确。
  • ygth
    第4楼2012/08/13
    我们不是照了两次,是做了几个平行样结果相差比较大
    里海(lihaijun) 发表:我们也有这种情况,一个样子测量2次以上会出现比较大的误差,可能是样品收到照射后改变了结构了吧
  • ygth
    第5楼2012/08/13
    配方是1g碳酸锂,9g无水四硼酸理,0.5g样品,这几天连续做了95,96镁砂,在1050度熔融,这几天我们试了下15分钟和20分钟熔融时间,效果不理想,平行样之间大的能达到2%,伤脑筋
    whoami(lyyy0412) 发表:这个问题有点太笼统了。
    制样方法?什么元素?仪器型号?
  • ygth
    第6楼2012/08/13
    制样还是熔样啊
    XRF_INFO(xrf-info) 发表:楼主的问题应该是熔样的原因,制样方法不太正确。
  • ygth
    第7楼2012/08/13
    用的帕纳科的
    制样方法?什么元素?仪器型号?
  • 里海
    第8楼2012/08/13
    这个很正常啊,样品均匀性、制样误差都会引起分析结果变化
    ygth(ygth) 发表:我们不是照了两次,是做了几个平行样结果相差比较大
  • whoami
    第9楼2012/08/15
    稀释比达到1:20了,用1:10就可以了.在1050度熔样时间15~20分钟足够了.
    样品的粒度怎样?荧光强度是多少?元素的的测量时间是多长?
    ygth(ygth) 发表:配方是1g碳酸锂,9g无水四硼酸理,0.5g样品,这几天连续做了95,96镁砂,在1050度熔融,这几天我们试了下15分钟和20分钟熔融时间,效果不理想,平行样之间大的能达到2%,伤脑筋
  • alexright
    第10楼2012/08/19
    温度再高点
    whoami(lyyy0412) 发表:稀释比达到1:20了,用1:10就可以了.在1050度熔样时间15~20分钟足够了.
