红外光谱(IR)
yunlove0929
第1楼2012/08/12
一般原因是仪器噪声大包括接收器性能下降,样品制备不合格(比如含水分过高)等等。我实际中还遇到过一次是因为仪器的光路出现阻挡现象不知道这些对你有没有帮助
天津天光光学仪器
第2楼2012/08/13
信噪比下降所致,即能量有所下降了吧?
tangtang
第3楼2012/08/13
溴化钾有没有问题?
第4楼2012/10/03
还有可能是杂光造成的,仔细检查光路。
happyalife
第5楼2012/10/03
估计就是噪声,忽略就好
三人行
第6楼2012/10/04
可能片压得不好,不够透明。
第7楼2012/10/04
扫描一下基线或空白片看看?
第8楼2012/10/06
都有可能,噪音的问题比较复杂,如果不是主要峰完全可以忽略的
朝阳
第9楼2012/10/11
狭缝开大一点试试。
ghcily
第10楼2012/10/12
十有八九是噪声吧。不过主要峰对的上就没问题。
