分析化学
马克思的战友
第1楼2012/08/13
容量法没有检出限之说。检出限是个定性参数。定量限才是定量的。
有水有渝
第2楼2012/08/14
那么定量限检测做,是以空白平均值的倍数定为定量限吗,还是以空白的标准偏差来计算?
第3楼2012/08/14
也没有定量限之说。您是在做容量法的方法确认吗?
第4楼2012/08/25
是在做一个容量法的方法学验证。那对空白有要求吗,有没有要求空白消耗的滴定液体积不得超过多少比例的样品消耗滴定液的量,比如样品滴定消耗22.53mL,空白不得大于0.05mL等?
xxmtf
第5楼2012/08/25
这个空白不一定会比样品滴定的体积小,比如反滴定
第6楼2012/08/27
反滴定法的除外的滴定方法
