实验室认可/资质认定
cat115115
第1楼2012/08/13
可以按照你们自己的方法,但是对偏离要做个方法确认。
lindsaysaysay
第2楼2012/08/13
如果日常记录体现不出来的话,现场评审的试验就完全按照标准做,估计评审老师也看不出来
马克思的战友
第3楼2012/08/14
减半要有依据,例如你减半了,是否会影响定量限,如果影响又不满足客户要求,这种偏离是不允许的,所有偏离都得有数据说话。
KingDz
第4楼2012/08/17
最好不要偏离,偏离是有条件的,需已被文件规定,经过技术判断、授权和客户接受的条件下才允许发生。偏离只是偶然发生或很少发生的。如果是对方法的修改就要视为非标方法,需做方法确认等。
reytop
第5楼2012/08/20
要做方法偏离和方法确认
