原子吸收光谱(AAS)
AAS标准曲线弯曲的再探讨
马踏飞燕
第1楼2012/08/13
沙发备用,征集各位老师的好意见后整理到一楼并解答
桌子下面少个八
第2楼2012/08/13
我的做法如最后结语所说,尽量取低浓度线性部分来做曲线。样品也稀释到这个范围里。
会飞的猪猪
第3楼2012/08/13
莫有做过这个东东,不过按照理论不是直线吗,咋又出现了弯曲??
第4楼2012/08/14
回复2#卓版:您的这个做法和我相似,呵呵,追求线性有时候就是比较郁闷
第5楼2012/08/14
回复3#猪猪老师:标准曲线弯曲是很正常的现象,您如果做过就知道了,呵呵,欢迎您经常来AAS版面讨论,这样您就会知道更多
qq250083771
第6楼2012/08/14
很多元素,只要吸光度控制在0.4以下 ,一般不会弯曲(有特殊的,比如Li);如果吸光度太大,可以适当偏转燃烧头;其实二次曲线也可以用啊,只要测定的样品在曲线范围内;一般是要达到0.999,但是实在不行,有时候我控制在0.995也在用;下弯我我还能够理解,可是向上弯曲怎么理解啊,求解
第7楼2012/08/14
回复QQ版:火焰测定弯曲的情况咱们好解决,当然您所说的偏转燃烧头是一个方法,石墨炉测定其实弯曲现象很普遍,从我发布的图片来看,明显可以看出铅镉标准溶液浓度都不高,线性和非线性拟合相关系数相差很大,特征浓度,灵敏度等都有一定的差异性,不过我还是选择带入内标物,只要在合适范围内直接测定,不会刻意追求线性
第8楼2012/08/14
就是啊 有时候在测定的时候不要刻意要求标线有多好,只要标准物质做好,应该就没问题,做多了,大家就知道,有时候二次曲线为何不能用啊,但是二次曲线一定要注意一个问题,样品一定要在标线范围里,不在范围,差的就大了。
第9楼2012/08/14
你那些标线怎么都是三条啊 我做出来就一条标线
第10楼2012/08/14
回复8#QQ版:不管线性或者非线性拟合曲线,样品浓度必须在曲线中间点,不然就容易出问题
