去年冬天
第1楼2012/08/13
4 细菌内毒素检查用水
细菌内毒素检查用水系指与使用批号鲎试剂在一定时间内不产生凝集反应的注射用水。在英国药典中,不允许用家兔热原试验的技术检查细菌内毒素检查用水是否含内毒素。
5 试验准备
由于内毒素能吸附在塑料或玻璃制的小管或吸管表面,塑料材料也可能释放干扰物质,因此英国药典要求检查所用的材料,并建议检验者在更换新批号的材料时要重新检查。
在英国药典中没具体指明除去外源性内毒素的方法,而在中国药典和日本药局方中明确指出 所用容器或器皿要在250℃条件下干烤至少1h。美国药典也采用高温烘烤法除去外源性内毒素。无论使用什么材料,什么方法,都应确认在试验中没有可被检测的外源性内毒素和(或)干扰作用。
6 限量法的检查
6.1 鲎试剂灵敏度复核
鲎试剂灵敏度的复核主要是用细菌内毒素检查用水将细菌内毒素标准品制备成4个连续的2倍稀释的系列溶液,即2λ(λ为鲎试剂灵敏度)、λ、0.5λ和0.25λ,然后按细菌内毒素检 查法下操作,最后根据试验结果,计算出每一系列稀释液出现阳性结果的最低浓度对数平均值,该平均值的反对数即为鲎试剂的灵敏度测定值。
除日本药局方外,英国药典和美国药典均要求在做鲎试剂灵敏度复核时要设置阴性对照。中国药典1995年版的1998年增补本中也增加了这一要求。有了阴性对照,才能证实鲎试剂及细 菌内毒素检查用水中没有可测出的内毒素,使试验更具科学性和可靠性。
对4个连续的2倍稀释的系列溶液的检出结果,美国药典未做说明,中国药典则要求最高浓度4管均为阳性,最低浓度4管均为阴性,而英国药典和日本药局方只要求最低浓度的结果为阴性。
此外,中国药典和美国药典要求灵敏度测定值在0.5λ~2.0λ之间,且包括0.5λ和2.0λ,英国药典和日本药局方则未对是否包括0.5λ和2.0λ做出说明。
去年冬天
第2楼2012/08/13
6.2 供试品干扰试验
供试品干扰试验与鲎试剂灵敏度复核试验最大的不同点在于溶解内毒素标准品的溶剂除了用细菌内毒素检查用水外,还要用未检出内毒素的供试品溶液或不超过最大有效稀释倍数(MVD)的稀释液,其余操作和结果计算则大体相同。仅有英国药典未要求用细菌内毒素检查用水 与供试品一同对照,用上述供试品稀释内毒素标准品即可。
在英国药典中排除干扰的方法有稀释、过滤、中和、透析,或加入几种不吸附内毒素,使用更灵敏的鲎试剂等,且要求在干扰排除后,要在供试品中加入内毒素标准品后重复干扰试验,以验证所选处理方法能有效排除干扰而不影响内毒素的测定。而在其他几部药典中提到的方法较少一些。
6.3 检查法
在做供试品细菌内毒素检查时,需设置阴性对照、阳性对照和样品阳性对照。美国药典、英国药典和日本药局方对样品阳性对照都有规定,中国药典是在1995年版的1998年增补本中增加这一项目的。因样品阳性对照可证明在试验条件下被检查的供试品溶液中不存在干扰作用 。
在英国药典中还提出,如有必要,可使用0.1 mol/L的盐酸溶液或氢氧化钠溶液或一种合适 的缓冲液调节供试品pH值,使其pH值在6.5~7.5之间。美国药典和日本药局方也有类似的要求,中国药典目前还没严格要求混合物的pH值。由于混合物的pH值在6.5~7.5之间时,细菌内毒素产生最佳凝结,所以对混合物的pH值做出限定还是有必要的。
6.4 结果判断
几部药典都要求当设置的阳性对照、供试品阳性对照为阳性,阴性对照为阴性,试验才有效 。供试品管均为阴性则认为符合规定;若为阳性则不符合规定;如一管为阴性,一管为阳性则需复试。
去年冬天
第3楼2012/08/13
7 定量法的检查
美国药典和英国药典没有制定出细菌内毒素定量检查法的具体操作,但需要证明该法中的标 准曲线符合直线回归要求,对终点法还要求其截距应近似为零,然后通过内推法确定被测物 质的内毒素含量。
在日本药局方中收载了两种细菌内毒素定量测定法。第一种是凝胶法,该法要求用细菌内毒 素检查用水将供试品和内毒素分别稀释为4个浓度,供试品的稀释倍数分别为1、2、4、8倍 ,内毒素浓度则分别为2λ、λ、0.5λ和0.25λ,每个浓度均做2管,同时设置阴性对照和阳性对照,按检查法操作。对于供试品稀释液,先计算出溶液的终点浓度,以每一终点对应的稀释倍数(以十进位小数表示)乘以λ,供试品溶液中内毒素的浓度则通过计算供试品溶液稀释后测得的终点浓度的几何平均值获得。
第二种光度法需要进行标准曲线的可靠性试验和用供试品溶液进行的抑制或增强试验。然后按检查法做2管供试品管,同时制备标准曲线(即阳性对照),设置阴性对照和样品阳性对照。其中样品阳性对照的内毒素浓度为标准曲线中的最高浓度和最低浓度的中间值。供试品内毒素浓度可用阳性对照组产生的回归曲线计算。
在细菌内毒素定量检查法中采用的鲎试剂,生物特异性好,标准化程度高,操作简单,成本低廉,使得这一方法越来越得到普遍的应用。
通过对各国药典中细菌内毒素检查法的比较,可以看出中国药典在此法上已做了很大的改进,但还存在一定的差距。我们相信更规范、更科学、更先进的中国药典细菌内毒素检查法终将出台,继续指导我们对药品的质量监督,发挥出更大的作用。
