牛爸爸虎儿子
第2楼2007/05/24
这对我国涉外电子产品关联的各行各业,从原料供应商到最终产品制造商无不提出严峻挑战。目前,对各涉外企业来说,如何透析欧盟 WEEE&RoHS 指令,以及如何应对 RoHS 指令的屏障对策已经迫在眉睫。
如果不考虑采购成本和运营费用,完整的ROHS的解决方案应该是XRF (X射线荧光光谱仪)、ICP(电感耦合等离子发射光谱)再加上GC-MS(气相色谱和质谱连用)和紫外分光光度计等。但是ICP和MS高昂的采购成本,苛刻的运行条件和不菲的维护费用,让广大企业望而却步。如何在可接受的范围内,让广大电子生产企业顺利闯过RoHS 指令的限制,成为国内相关行业一个迫在眉睫的问题。
牛爸爸虎儿子
第3楼2007/05/24
二, 电子行业应对欧盟ROHS的解决方案之一——XRF(X射线荧光光谱仪)检测
X射线荧光光谱仪是利用探测器来探测物质发出的特征射线,进而计算物质中元素含量的一种仪器。这种仪器检测样品有如下特点:
1,简便:对实验室要求比较低(只需稳定的220v交流电源即可),对操作人员要求较低(一般人员经过一天培训即可操作),对检测样品要求较低(固体样品不需要处理即可直接检测)
2,快速:检测一个样品只需200秒
3,无损:样品在进行过XRF(X射线荧光光谱仪)检测后,与检测前相比几乎没有任何的物理化学变化。
4,低耗:运行维护费用低。仪器调试妥当后,在测试过程中不需要其他耗材辅助。
这些特点可以让企业能够从原材料采购到生产的不同环节然后再到产品出厂,对RoHS 指令进行跟踪控制,哪一环出现问题,立即查找原因进行纠正,使企业在应对RoHS问题时由被动变为主动,把损失降低到最小程度。
牛爸爸虎儿子
第4楼2007/05/24
三,“XRF”方案和其他部分方案的比较
上面已有提及,单纯从技术角度讲,ROHS的解决方案应该是XRF (X射线荧光光谱仪)、ICP(电感耦合等离子发射光谱)再加上GC-MS(气相色谱和质谱连用)和紫外分光光度计等。ICP(电感耦合等离子发射光谱)虽然检测限高于XRF,但其高昂的采购成本(百万以上),繁琐的制样过程(需要先花几个小时甚至更长时间来溶解样品)等特点限制其只能是分析检验机构配置的精密仪器,不能为企业连续生产提供质量控制;
准确地说,XRF (X射线荧光光谱仪)不能直接检测RoHS指令对多溴连苯和多溴连苯醚的检测,这两种物质的直接检测需要GC-MS(气相色谱和质谱连用)。但是GC-MS(气相色谱和质谱连用)高昂的采购成本(百万以上),苛刻的使用条件,不菲的使用费用,都让广大企业望而却步。
XRF (X射线荧光光谱仪)可以直接检测ROHS六项指标里面的三项:Pb(铅)Cd(镉)Hg(汞)。另外三项指标也可以通过间接的方法解决。在多溴连苯和多溴连苯醚方面,XRF (X射线荧光光谱仪)方案可以通过测总溴含量的方法来间接控制,即XRF虽然不能区分多溴连苯和多溴连苯醚,但是如果我测到总溴的含量在1000ppm(ROHS对多溴连苯和多溴连苯醚的含量上限)以下,那么其中的每一种必然在1000ppm以下;相似的方案适用于六价铬离子的控制。ROHS指令要求产品中六价铬离子在1000ppm以下,XRF虽然只能测到总铬(包括三价铬离子,六价铬离子和铬单质)含量,但是如果总铬含量都在1000ppm以下,那么六价铬离子肯定也在1000ppm以下,问题得到间接解决。
牛爸爸虎儿子
第8楼2007/05/24
3, 除了“XRF”方案,还有什么方案可供选择?
答:文中第三部分已有说明,请参考。
4, 如果采用“XRF”方案,有没有其它供应商可供选择?贵公司(天瑞)和同行业其他公司相比有什么优势?不足之处又是什么?
答:世界上现在正在做XRF并且能够用于RoHS 指令检测的公司有几家(具体名称请读者自己到网络上搜索)。我们和同行相比,有如下优势:首先我们有一支专业的XRF研究队伍,这个专业队伍在XRF行业进行了十多年的专业研究,有深厚的技术积累,这是我们对客户问题的信心之源;其次我们有完整的产品系列可满足不同客户的个性化需求。我们有从便携式、台式、到立式等三大系列近十个规格的产品,这在精密仪器行业来说是不容易做到的。我们甚至可以为特殊客户量身定做一些特殊的仪器;再次,我们有适应市场的灵活的价格策略,核心部件国外进口加上周边部件自己研发生产,直接国内销售这种模式大大降低我们的运营成本,使我们可以把价格降到同行的一半,甚至更低;最后,我们有周到体贴的售后服务。以前那种通过代理购买进口仪器,售后服务周期过长,价格过高等长期困扰客户的问题,在我们这里得到了彻底解决。
当然,每一个企业的资源都是有限的,我们把大部分的资源投入到了技术研发、产品改良、服务提升上面去,就必然会在其他方面——比如广告宣传等——与同行相比有一定差距。
牛爸爸虎儿子
第9楼2007/05/24
5, RoHS 指令对中国的电子行业意味着什么?对单个的电子厂商又意味着什么?
答:从大局看来,人类只有一个地球,保护环境是我们每个人的责任。在不少企业的企业宗旨里面,也不难发现类似的思想。环保要求已经是大势所趋,并且迫在眉睫。所以作为一个电子行业的知名企业,应该去主动的关心环保,这体现了企业的形象。也只有每一个企业,每一个人都行动起来关心环保,环保大业才能早见成效。
对于单个的电子厂商来说,这是一个挑战,同时也是一次机遇。早日主动关心环保并采取得力措施,不仅可以使自己的产品在激烈的市场竞争中增加卖点,获得宝贵的赶超同行的机会,而且可以提升企业形象,增加企业品牌在消费者心中的美誉度,其综合长远效益不容低估;错过时机被迫来关注环保,只能仓促应战,勉强过关,但已经没有了效益;不关心环保或者关心的时候已经为时已晚,必将给企业造成损失甚至导致企业的衰败。
