紫外可见分光光度计(UV)
aileen9416
第1楼2006/05/10
我曾经用过HACH2400型的,不过感觉这和仪器关系不大,你的样品在测定之前,一定要让样本保持品质稳定,如果这样还不行的话,可以把样本外送做对比实验
liuying0211
第2楼2006/05/11
我咨询过污水厂的分析员,他那儿有HACH2500但不怎莫用,也说是仪器不稳定,他们现在用的是HACH2010,别看型号老但精确度和稳定性都挺好。不同的是:2010的样品池是方形的,2500的样品池是圆型的,不知您用的HACH2400样品池是什么形状? 我打算把圆形池换成方形池但不知最终效果是否能满足要求?
julietppp
第3楼2006/06/10
我遇到的问题跟你的一样, 我是拿DR2500测COD,也是稍微转动一下试剂瓶测量值就有较大变化,我现在是一个样品读7‘8次值然后取平均值,不知道你的问题解决没有啊? 我QQ122011528,大家可以讨论讨论,呵呵!
第4楼2006/06/13
到现在分光光度计的事还没有解决,我们有两个方案:1.换配件,把HACH的圆样品池换成矩形样品池。2.买台国产723型分光光度计。
fwr1
第5楼2006/06/14
不错又赚了一分
whui12345
第6楼2006/06/18
你好,我也是做这方面的,分光光度计哈希是世界上最好的水质分析仪器之一了,这使用分光光度计时,你的样品要保存好,这是最重要的,还用分光光度计旁边千万不能有磁性的东西。
gavinpeng26
第7楼2006/09/30
先确定一下到底是仪器问题还是溶液的不稳定问题。用稳定的重镉酸钾试剂,配制的浓度效果和你要测量的波长位置能够达到相应的Abs值。如果这时也有你所说的仪器读数不稳定,重复性不好的问题那就是仪器的问题了。用你所说的方法测定Fe的含量控制PH值是很重要的。请指教。
爱就上吧
第8楼2006/09/30
我,有什么问题?
zhubing
第9楼2006/10/01
最好欢723的
zrqiang
第10楼2007/01/15
我们公司的HACH DR/2400样品池是方形的,每次测量都是固定一个面对光,这样可以减少误差。
