agilent气质联用调谐出故障
  • quanquanfan
    2012/08/14
气质联用(GCMS)
  • 学校放暑假,气质7890A-5975C关机停用了一个月之久,昨天回实验室开机抽真空,今天11:24查看真空状态:100%转速,离子源230度,四级杆150度,都达到设定值。开始调谐(atune),结果工作站跳出对话框:调谐操作已停止:未定义的符号:V,HED装置故障,打电话给800,工程师怀疑是许久未开仪器,有大量空气跑路管路,而我在开机之前也没有放空,所以建议我在GC面板上设置大分流比500:1(同时载气节省off),半小时后再做调谐试试,不知道有人遇到过这类情况吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:希望问题早日解决。
  • 小不董
    第1楼2012/08/14
    我的6890n-5973i也出现调谐失败,是没有信号,调谐液有,阀也能打开,不知道是否是板子的问题,在等工程师带板子来,检查后才知道下文.
  • 小不董
    第2楼2012/08/14
    你开机多长时间了? 很久没用,最好是多抽一会,而且最好开机就把温度升上去.
  • quanquanfan
    第3楼2012/08/14
    抽真空过夜的,大分流比半小时后还是同样的问题,开机前我有动过柱子,进样口端换了石墨垫切割柱子重新装过,ms端的柱螺母也松了下后再紧过,不知道这样会不会导致HED故障呢
    小不董(doxw0323) 发表:你开机多长时间了? 很久没用,最好是多抽一会,而且最好开机就把温度升上去.
  • quanquanfan
    第4楼2012/08/14
    工程师说要上门维修,因为不在保内了,所以给了个报价单,我看了下,有一个部件是G3170-80018 75CI Bipolar Supply,这是个什么东西,好贵要两万多,为什么我看着像是CI源的,可仪器现在装的是EI源啊,是有配CI了可是一直都没用过。
  • symmacros
    第5楼2012/08/14
    参考:
    我如何排除GC/MS的HED电源电缆故障?
    GCMSD-006 请进行下面的检查
    1.打开“Manual Tuning(手工调谐)”屏幕或者“Tuning and Vacuum Control(调谐和真空控制)”屏幕。
    2.从“Run(运行)”菜单,单击 “MS OFF(关闭MS)”并从MSD顶部拆下盖板。
    3.拆下HED 电源电缆。
    4.拆下电缆后,单击“Run(运行)”菜单中的“Profile Scan”并检查有无出错发生。
    如果出错,就在可能的情况下清洗HED。
    如果清洗HED太困难,或者在步骤4就出错,请联系安捷伦的用户服务中心。
  • phillyrin
    第6楼2012/08/14
    请楼主按照朱老师的步骤走一遍看看,我觉得只是放时间太长的原因。好好抽抽再说。好多电子设备,放久了会坏,用久了不会坏……
  • quanquanfan
    第7楼2012/08/15
    后来打800问了工程师,说这个配件是给HED加电用的,估计类似电源的东西,和CI没关系,我不知道HED在哪个位置,估计要等工程师来了,领导正在和agilent商讨价格中(^_^0)
    quanquanfan(quanquanfan) 发表:工程师说要上门维修,因为不在保内了,所以给了个报价单,我看了下,有一个部件是G3170-80018 75CI Bipolar Supply,这是个什么东西,好贵要两万多,为什么我看着像是CI源的,可仪器现在装的是EI源啊,是有配CI了可是一直都没用过。
  • 蓝是那么的天
    第8楼2012/08/15
    应该不是硬件的问题,太久不开机对仪器状态影响很大。
  • kingham
    第9楼2012/08/15
    安捷伦的工程师只会换配件,出了稍微复杂点的问题,就会带一大堆相关备件来,然后一个一个换,换到好为止
  • quanquanfan
    第10楼2012/08/15
    我刚刚在看安捷伦的消耗品手册,发现我们配的进样口石墨垫有两种:5188-3323(85%/15%vespel)和5080-8853(100%石墨的),手册上说100%石墨的不推荐用于MS和对氧敏感的检测器,而我在这次开机之前恰好是用了5080-8853(100%石墨的),不知道是不是这个原因导致没法调谐的。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:应该不是硬件的问题,太久不开机对仪器状态影响很大。
