气相色谱(GC)
小五
第1楼2012/08/14
能EXCEL输出?好软件,我这边是在“文件”-“设置打印机”里面选择“PDF”就有了
whupenguin
第2楼2012/08/14
安捷伦的软件能生成很多格式的结果报告,只是我不知道在哪导出。
yilan629
第3楼2012/08/16
俺是在打印设置里用dopdf先打成文件存在电脑桌面上,然后用打印机打出来就行了。俺输出过EXCL,不过俺的电脑里没有office软件,只有工作站,所以生成不了EXCL输出的时候俺选择了txt文档。也可以输出。
abc123212
第4楼2012/08/16
生成 EXCEL 做什么用? 想学习下
wanglizhi-01
第5楼2012/08/19
可以直接复制出来
helphelp123
第6楼2012/08/20
这个Excel文件是生成在数据文件所在的路径下的,LZ要到数据文件的路径下面找,另外,要点报告菜单下的打印报告,不要点打印机快捷图标
第7楼2012/08/21
另外,如果楼主不希望打印机打印出报告,就到设定报告中把打印机前面的勾去掉就行啦
