紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2012/08/15
分光后得到单色光,用于化学分析检测,这是为了可以利用不同物质各自具有对不同波长光的特征吸收特性,以便于排除干扰、获得更准确的测试结果。不分光的类似测试仪器也有啊,有一些白度计、照度计、浊度计等,都是不分光的光度计。
ldgfive
第2楼2012/08/16
样品只在某一特定波长范围有吸收如果连续光源直接照射样品,直接检测连续光源的话,无法建立线性关系
zhaoyp
第3楼2012/08/16
测量原理用的是比尔定律,分光后得到近似单色光,这样可以在某种程度上满足比尔定律,提高测试准确度。
ericwong
第4楼2012/08/16
也会产生吸收,不过不会知道是在哪些波长下吸收了光
第5楼2012/08/16
举个例子:比如说本来有100元,现在只剩下了40元。光度计不用分光,就相当于只会知道100元中有60元被消费了,仅此而已。如果记账(作用类似分光),就会知道:哦,原来吃饭花了30,买饮料花了10元,打车花了20元,共计花了60元。
suiniubei
第6楼2012/08/16
如果你要测定混合物中的一种物质,则一定要分光。理由如楼上站友所说。 如果你只是想看看一个混合体系对光的反射或吸收的程度,不用分光。如tutm老师所说的白度计等就属于这类仪器。
process12
第7楼2012/08/16
知道原理就可以了,琅伯比尔定律。
qianguiyun1
第8楼2012/08/20
这个比如很贴切。
an3003
第9楼2012/08/20
1.如果不用单色器,也会产生吸收。2.分光光度计的作用就是测量某一波长的吸收,透过或者每一波长的吸收和透过。所以不分光不行。不然的话就不叫分光光度计了。
