记一次紫外可见分光光度计的验收
  • tang566
    2013/10/07
    环境监测
紫外可见分光光度计(UV)
  • 记一次紫外可见分光光度计的验收
    最近刚买了一台紫外可见分光光度计,将自己的验收过程与版友们一起分享下,欢迎版友们拍砖。
    验收内容:
    1、 包装是否完好
    我们购买的仪器,厂家是通过物流公司快递过来,在签收快递时,就要检查包装是否完好、有无被雨水浸湿。
    整体看来物流公司的包装还是不错的,包装盒外面有包一层胶袋,防雨水,四周有用木板匡架固定,防碰装。
    2、 物件的清点
    对照装箱单上的物件是否与实际的物件相对应。假如物件有少,应及时与销售人员沟通,及时补齐物件。
    3、 仪器安装调试
    仪器安装后,接通电源,看其仪器自检能否通过,假如有报错,应记录错误信息,及时与销售人员沟通。
    4、 仪器参数的验收
    我们购买仪器时有叫销售人员代送检测,经校准后,再给我们发的货,所以我们在验收仪器参数时,结合仪器的相关参数和JJG178-2007检定规程的要求与校准证书上的校准结果来验收。
    校准证书图:
    5、 实际标液分析
    我们根据这台仪器在本实验室是做甲醛和六价铬项目,配制甲醛工作曲线,再用仪器来进行检测,看其是绘制曲线的功能是否正常。
    如图曲线的线性0.9998,还不错哦。
    总结:
    1、对于新购的仪器,其验收过程是很重要的,验收过程,需要仔细对待,特别是物件的清点;
    2对于参数的验收,实验室自己验收时比较烦琐,实验室可以釆送外校的形式来处理;
    3、对于实际样品或标液的分析还是很有必要,以验证仪器的功能和仪器对被测物的灵敏度。
  • tutm
    第1楼2013/10/07
    北京普析的,他们产品各方面还是做得比较正规,新机子指标一般都能达到说明资料的
  • hnteng
    第2楼2013/10/08
      只可惜精华部分是别人做的。
      如果是楼主与仪器方的工程师一起做的,那样就更好了。
  • 给力
    第3楼2013/10/08
    确实是这样,估计LZ没有自己验收
    hnteng(hnteng) 发表:  只可惜精华部分是别人做的。
  • 给力
    第4楼2013/10/08
    确实是这样,估计仪器到的时候LZ没有再验收
  • uv-vis
    第5楼2013/10/08
    楼主这种不是自己验收的吧
    只是计量机构出具的认证证书
  • tang566
    第6楼2013/10/08
    包装的完好性、仪器的安装的调试、实际测样等,都是需要自己做的。
    至于仪器参数,我们付费请计量公司做的。
    uv-vis(uv-vis) 发表:楼主这种不是自己验收的吧
    只是计量机构出具的认证证书
  • tang566
    第7楼2013/10/08
    对于新机子的相关参数,验收下,心里踏实。
    tutm(tutm) 发表:北京普析的,他们产品各方面还是做得比较正规,新机子指标一般都能达到说明资料的
  • tang566
    第8楼2013/10/08
    给力(huojuncai) 发表:确实是这样,估计仪器到的时候LZ没有再验收
  • tang566
    第9楼2013/10/08
    工程师来做,也是带比色皿直接测。直接按JJG178-2007来做就好。
  • 依风1986
    第10楼2013/10/08
    新仪器验收很重要,一般在发货前就要拍相关包装图片予以确认,然后收货时候对照邮件图片,确认外包装都无任何异样
