气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/07/27
这个实验现场空白和实验空白都要做,对于在实验室做分析的人员来说折个扣减是实验空白
GCMS可真难
第2楼2022/07/27
就是计算浓度的时候,用的是实验室空白来计算吗?有什么标准依据吗?
wuyuzegang
第3楼2022/07/27
具体到这个公式是指实验室空白
第4楼2022/07/27
请问为什么呢?有什么标准依据吗?
通标小菜鸟
第5楼2022/07/27
公式中涉及到的h0是空白管的峰高,气体采样的话一般都要做全程序空白,就是将采样管带到现场不进行实际采样,然后带回实验室进行分析。还有一个是实验室分析空白,由实验人员自己在实验室准备一根和采样管同批次的空白管进行分析。所以每批样品有两个空白,全程序空白+实验室内分析空白
第6楼2022/07/27
现场空白主要做的是采样质控,对于实验室分析人员来说现场空白跟其他的样品无异,理论上来说是实验分析人员根本不不知道那个是现场空白,他所接收的都是样品而已,所以不存在扣不扣减的情况;实验空白是实验室分析人员针对分子实验做的质控手段,这个也是实验分析人员能做的、看得到的空白。有个质量控制概念的就是个基本问题
ztyzb
第7楼2022/07/27
楼主,指的是实验室空白。空白根据HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》中规定分为如下几种,目的都不同,如下图全程序空白、采样器具空白、运输空白和现场空白根据字面意思就可以理解所质控项目,如果上述几种不满足标准要求(楼主提及的标准比较老了,现在大部分环保标准都是要求空白小于检出限或者测定下限)是要查找原因后重新取样的,如果上述几种满足了,只剩下了实验室空白,其实按照现在管理要求也是要小于检出限或者测定下限的
123
第8楼2022/07/27
实验室空白
zyl3367898
第9楼2022/07/27
应该是实验室空白。
xiaoheihei
第10楼2022/07/28
标准6.3.2不是已经说了吗?取一个未经采样的活性炭管按照样品管同样操作,也就是采样管自身的含的微量污染物,,这个一批管子认为浓度是个稳定值,需要计算时扣除。标准很老,1989-09-21发布,1990-07-01实施,目前还是现行标准。
