这个问题确实听起来简单,但如何来计算他呢,我想知道如何在AAS中来求S/N,S信号吸收值我们可以知道,N噪声值怎么知道, 不会是按楼上说的去做吧,还有一个问题,就是不同浓度的S/N也不同吧,好象引起他可变的原因 也很多的,
wangcy 发表:信噪比又称为讯噪比,是信号的有用成份与杂音的强弱对比,常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少高表明它产生的杂音越少。
测量信噪比的简单有效的方法是使用一台 10M 带宽以上的示波器 , 并且它具有较精确的毫伏档 . 将观测视频信号连接到 75 OHMS 输入口 . 观看黑色电平 , 它在同步脉冲上面 0.3V 处 , 正常情况下 , 这应是一条很细的水平线 , 但是当有噪声时 , 会相对宽一点 . 增加毫伏档精度 , 直到能读出该宽度 .
