实验室认可/资质认定
yyddzb
第1楼2012/08/20
个人理解,允差首先有个前提:有一个国际标准或者行业内普遍认可的标准判据。允差一般不是自己规定,它作为一个测量工具的出厂标准或者合格判据。通常在测量设备上3倍的标准偏差可以看成是IDL,允差要比这个值大不少,当然要是你买的设备他们要求自己的产品用3倍的标准偏差来作为允差的话,那这个产品就不是一般的好,这家公司就不是一般的牛B了。
zhaohua8011
第2楼2012/08/21
标准上面都有吧
chenleibo0017
第3楼2012/08/21
有的标准上面也是没有的,再说,如果是实验室内部的方法或是扩充的方法,那这种允许误差该怎么去确定呢
huang007
第4楼2012/08/30
这倒是个普遍现象的问题
KingDz
第5楼2012/08/30
这个吧,不是很了解,一般应当根据测量要求来定吧。
