原子吸收光谱(AAS)
gxj490996123
第1楼2012/08/18
以前出现过这样的问题,只是调了下阴极灯电流,然后再点自动平衡,氘灯能量就上去了。。。现在不行了,氘灯寿命不到100小时吧,因为没怎么用过。
悠旸
第2楼2012/08/18
这种情况不太好判断,如果能确定供电没问题还是报修检查一下为好。
桌子下面少个八
第3楼2012/08/20
手头有没氘灯?换灯试一下吧。
cu1042728350cu
第4楼2012/08/21
我也遇到过氘灯能量低的问题,先检查的保险丝,没问题后,换了氘灯,就解决了,只能一步步排查
dreamgdragon
第5楼2012/08/23
楼主现在怎么解决了啊,我们的这台仪器也是啊,氘灯电流调不上去,然后测出来的值还特别不稳定,忽高忽低的
秋月芙蓉
第6楼2012/08/24
建议换一个新的试试,排查原因
Insp_b6472c81
第7楼2018/06/14
瑞利这仪器太垃圾了,好多人出问题都差不多!
