【求助】1000ug/ml硝酸钯如何配置?
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 如何用含有两个结晶水的硝酸钯配制成1000ug/ml硝酸钯溶液?
  • 善良的鬼
    第1楼2012/08/18
    如果是用于原子吸收的基改,可以不考虑那两个结晶水 哈哈
  • yuduoling
    第2楼2012/08/18
    只需要在制作的时候考虑将两个结晶水的分子量减掉就行了。也就是在计算质量的时候需要减掉结晶水的质量
    shanxi123(maqingni) 发表:如何用含有两个结晶水的硝酸钯配制成1000ug/ml硝酸钯溶液?
  • tingxi
    第3楼2012/08/19
    您是配置1000ug/ml硝酸钯,还是配置1000ug/ml钯元素呀!当基体改进剂用的话浓度没那么严格,结晶水可以不考虑。要是当标样用,建议您还是买现成的标样为好,好像硝酸钯有溶解不好的问题。
  • shanxi123
    第5楼2012/08/19
    我不请楚做技改是指硝酸钯还指钯
  • lilongfei14
    第6楼2012/08/20
    只考虑元素含量就可以了
  • xxmtf
    第7楼2012/08/21
    中文名称:硝酸钯,Pd≥41.0%   中文别名:硝酸钯二水合物,二硝酸钯,硝酸亚钯   英文名称:Palladium nitrate dihydrate   英文别名:Palladium nitrate,palladium dinitrate   纯度:Pd≥41.0%   CAS号:10102-05-3   分子式:Pd(NO3)2·nH2O   分子量:230.4
    如果1000ug/ml是硝酸钯的浓度,那么配置过程为1.0/41.0%/{(230-36)/230.4}=2.89g
    取2.89克二水硝酸钯溶于1.0L纯水中即可
  • shanxi123
    第8楼2012/08/22
    明白了,谢谢各位
