氘灯能量强弱对峰型有何影响
  • 安捷伦1200
    VWD检测器
    在做能量测试时最低能量强度为18cts,低于要求值200cts,请问这种情况是否说明氘灯寿命到了,需要更换,另外最低能量偏低的话对于低分子物质像样会有什么影响(比如不响应或者响应很弱之类的),欢迎各位不吝赐教,谢谢!
  • 仰望天空的鱼
    第1楼2012/08/20
    D2灯的能量不够,会导致噪音变大,样品的性噪比变低,对响应值低的物质基本上检测不出来。低波段检测影响会很大。若低分子物质的紫外响应高的话影响应该不明显。
  • xxmtf
    第2楼2012/08/20
    我用的波长是254nm
    样品为酚醛树脂,是否存在这样一种可能,在254NM处低分子物质本身的吸收就比较低,而氘灯能量不足信号又弱时,是不是会造成该样品不出峰呢
    ︵⊙⌒(zc3205) 发表:D2灯的能量不够,会导致噪音变大,样品的性噪比变低,对响应值低的物质基本上检测不出来。低波段检测影响会很大。若低分子物质的紫外响应高的话影响应该不明显。
  • 仰望天空的鱼
    第3楼2012/08/20
    我觉得是那样的。理论上说有吸收就会出峰,只是由于信号弱,导致信号峰和噪音不能分辨而已。
    xxmtf(xxmtf) 发表:我用的波长是254nm
  • 海边
    第4楼2012/08/21
    该换就换灯吧,不然做出的数据不准,那还有啥意义呢?
  • 有水有渝
    第5楼2012/08/21
    能量低有可能信号低于检测限导致出峰很小。你的上面说的灯能量是检测池的还是参比池的?
  • xxmtf
    第6楼2012/08/21
    流通池,充满纯水的状态
    在清洗了流通池和流路后,能量复测已经OK了
    有水有渝(xky0230699) 发表:能量低有可能信号低于检测限导致出峰很小。你的上面说的灯能量是检测池的还是参比池的?
  • 武灵
    第7楼2012/08/21
    那这个嘛子情况呢?本来氘灯能量是没有问题的,但就是测试出来有问题?流通池脏好像也不影响能量嘛
  • xxmtf
    第8楼2012/08/21
    流通池或者纯水中含有对相应波长有吸收的物质就会影响了
    武灵(zhonghuashendun) 发表:那这个嘛子情况呢?本来氘灯能量是没有问题的,但就是测试出来有问题?流通池脏好像也不影响能量嘛
  • houjjun
    第9楼2012/08/21
    氘灯到了寿命就换一个吧
  • xxmtf
    第10楼2012/08/22
    这个氘灯是去年8月份换的,看了能量测试报告,还是可以在用挺长一段时间的
    houjjun(houjjun) 发表:氘灯到了寿命就换一个吧
