ICP-MS
timstoicpms
第1楼2013/04/08
待测溶液中所有离子(例如Cr3+ CrO42- Fe2+ Fe3+ Cl-)进入等离子焰后,都被带上一个正电荷,成为 Cr+ Fe+ Cl+ 所以ICP-MS 只能给出元素总量,而不能识别元素价态。LC-ICP-MS联用时,三价铬先出来,进入等离子焰成为Cr+,对应三价铬的浓度;六价铬后出来,进入等离子焰也是成为Cr+,对应六价铬的浓度。
nphfm2009
第2楼2013/04/08
离子交换柱通常是低价态的先出峰
娴闲
第3楼2013/04/08
应该是和LC的分离有关吧。以前有个牛人发过一篇帖,有详细论述。现在记不起来了,去找找吧。
第4楼2013/04/08
在下面的链接 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130217/4570309/
abcpgf
第5楼2013/04/08
还是高手不少呀,这么快就解决问题了。
leexiaoyao
第6楼2013/04/10
原来有了新标准 难怪最近有人问
阶前尘
第7楼2013/04/11
ICP-MS只是作为检测器而已,而且只是对+1的离子,所以分析的是Cr总量,只不过因为前面的色谱把三价铬和六价铬分开了,所以他们进入ICP-MS的时间不一致,才得以区分!
envirend
第8楼2013/04/11
在形态分析上,ICP-MS需要和HPLC“合作”----分别起到检测和分离作用。
