原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/08/21
使用的玻璃器具应该用10%硝酸浸泡
桌子下面少个八
第2楼2012/08/21
浸泡24小时。
liran1002
第3楼2012/08/21
哦 谢谢啊 呵呵
第4楼2012/08/21
我看有一些资料上要用30%硝酸浸泡,有什么区别吗
第5楼2012/08/21
道理是一样的,只是30%的硝酸,浓度过高,容易挥发
秋月芙蓉
第6楼2012/08/21
我们用1:1的硝酸浸泡24小时呢,其实问题不大,有效果就好
武灵
第7楼2012/08/21
接着问:铜铁锌锰一般含量都较高(看看什么样品),器皿需要经过硝酸溶液浸泡吗?哪位老师做过相关的验证性实验啊?
马踏飞燕
第8楼2012/08/21
关系不大,如果您用浓硝酸浸泡也可以
第9楼2012/08/24
元素分析要求器皿的使用需要酸泡,当然对于高含量的元素,或许可以忽略不计
wmj31
第10楼2012/08/24
铜、锌、铁、锰的含量大概是多少?如果用火焰来做,一般问题都不大。容器用20%硝酸浸泡也可。
