常用设备综合讨论
richies
第1楼2012/08/21
只要是玻璃,200度都不成问题吧
happy美丽
第2楼2012/08/21
普通玻璃不耐高温,容易爆裂的~
第3楼2012/08/21
建议楼主电话厂家,像厂家买配件~
第4楼2012/08/21
这个是受热不均匀才会爆裂吧
面对面想你
第5楼2012/08/21
如果是破碎形成小颗粒,应该是钢化玻璃。
第6楼2012/08/21
这个玻璃应该特制,不是一般的挡风挡雨的,可是要耐高温的。建议问问厂家,找他们给你配一个,我想至少厚度应该有要求,能够承受多少温度有要求。
第7楼2012/08/21
这个窗口,能自己换的么?是不是要把门卸下来,返厂维修啊?
第8楼2012/08/21
还是厂家来维修比较安全点。
wangjunyu
第9楼2012/08/21
估计远的话厂家不会去的
wccd1
第10楼2012/08/22
有条件用石英玻璃,没有条件用耐高温普通玻璃,钢化玻璃受热不均匀容易破碎需慎用。
