【讨论】移液枪,胖肚移液管和吸量管区别!
常用设备综合讨论
  • 希望得到交流下,大家对于移液枪,胖肚移液管和吸量管在移取液体的时候是否有想过没有,那种仪器更加准确和精确.我知道移液枪,胖肚移液管需要校准的.用于精确移取一定量的液体体积,还有吸量管也算是的.那么这三种那种会是最好的?平时大家都是怎么做的呢?比如说有没有用吸量管移取过小于1ml的参与计算的液体体积呢?
  • 面对面想你
    第1楼2008/09/26
    有,我习惯用刻度吸管。
  • xinling
    第2楼2008/09/27
    移液枪不同的人操作结果差异比较大,胖肚移液管就比较精准,一般配置标液会要求用胖肚的,而吸量管准确性相对前两种精确度较差。
  • 樱桃小丸子
    第3楼2008/09/27
    主要是看实验要求的精密度,来选择合适的器具
  • 雾非雾
    第4楼2008/09/29
    个人理解,移液枪主要是用于微量体积的移取.而较大体积的溶液移取用吸管和移液管比较好.
  • 老难人
    第5楼2008/09/29
    5ml以上的溶液,建议不要用依液枪,要往下掉的.
  • chenyg_cyg
    第6楼2008/09/29
    胖肚移液管就是单标线移液管,最准确可靠;吸量管其实也是比较可靠的,同样需要检定的,尤其是A类的。移液枪操作起来人的不可靠性太大。
  • 平凡人
    第7楼2008/09/29
    胖肚管和刻度称管使用方向不同,感觉相同的体积下,胖肚管更精准。
  • bear_800318
    第8楼2008/09/29
    胖肚的移液管和吸量管同样是要检定的。移液枪是用来吸取微量液体的。精密度我感觉还是胖肚移液管与吸量管比较准确的。
  • 咸菜妞
    第9楼2008/09/30
    没有用过移液枪,只用移液管的
  • zqxc29401
    第10楼2010/11/15
    一直以为胖肚移液管是比较准的,而且不象刻度移液管还有吹和不吹的区别,只是最近用了一根1ml的胖肚移液管,看见残留的液体较多,就吸了点去离子水,称了一下,受惊不小,居然只有0.9726g,难道胖肚移液管也有吹和不吹的区别???但是那胖肚移液管上面却从来没看见有吹字!!!困惑!!!
