电子天平出现问题以后的故障排查
  • happy美丽
    2013/08/23
    环境监测
常用设备综合讨论
  • 电子天平出现问题以后的故障排查
    本文讲述的就是关于下面这台万分之一电子天平的故事。
    现场问答:
    版友:这台被放置在角落里的天平,为什么会满面颜色,变得脏兮兮地?为什么天平内室里面会有一颗螺丝呢?
    美丽:因为这是一台问题天平,且曾被拆解过。因尚未修理完毕,故而未能擦洗整理到位。
    版友:你知道这台天平的问题所在吗?
    美丽:经初步判断,是面板出现了故障。
    版友:可能导致天平开机不正常的原因有很多,你是怎么查找出来面板问题的呢?
    美丽:问得好,这正是美丽接下来要讲的话题~
    一、天平开机后出现的非正常状态:
    1、通电以后,直接显现开机状态,并显示校准状态;
    2、校准状态与黑屏轮换出现,也就是说,上一秒钟为校准状态,下一秒钟为黑屏状态。闪啊闪。。。与此同时,面板上的所有按钮全部失效,按之无反应。
    二、查找导致天平出现非正常状态的原因:
    想要查找问题的根本所在,根据目前的情况,当然是要拆开天平才能找出原因的。
    拆天平首先要做的,就是将天平罩(玻璃窗等天平的上半部分)与底座部分分离。下面是具体步骤:
    1、将托盘取出
    2、将不锈钢板块取除。哇,板块下面好多样品啊,它们都是怎么掉落到板块下面来的呀??
    3、接下来,将图中的这两颗螺丝拧开,拿走
    最后,移开天平罩。
    移开天平罩的时候,出现了两个低级问题,讲给版友们看哈。不过版友们看完以后别笑话美丽哦,毕竟美丽也是第一次拆天平,旁边又木有名师现场指导,尚处于摸着石头过河阶段呢~
    细心的版友可能会发现美丽给上面的“拿走”俩字加了粗。为什么要加粗呢?因为美丽刚开始只是把这两颗螺丝拧松,然后让它们斜着浮在凹槽里没有拿掉,就直接取天平罩了,然后发现天平罩的后半部分与底座怎么也分不开。。。
    后来仔细观察了老半天,才发现原来是在搬动天平罩的过程中,斜浮在凹槽里面的螺丝又掉落到槽里面去固定住天平罩与底座部分了,汗。。。
    这是取天平罩时出现的第一个问题,第二个问题,更低级。。。
    先看图:
    从图中已经显露的天平内部结构可以看出来,天平罩的后半部分已经被成功腾起,可是前半部分为什么还是跟底座连在一起没能分开呢?(美丽使了吃奶的力气也没能分开)
    恩恩,因为底座的背面还有一颗螺丝没能被松开(就是第一幅图中天平室内的那颗螺丝)。。。
    至此,天平罩与底座部分成功分离(阶段性伟大胜利咯!!)
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • happy美丽
    第1楼2013/08/23
    这就是天平内部结构啦,没见过的版友赶紧过来仔细瞧啦~~
    主板与面板:
    高清无码版本的主板和面板:
    反正,天平都已经拆开了,干脆把面板部分也卸下来拍照留念一下吧~看,面板的背面就是大家平时见到的显示屏了~
    参观完天平内部结构,就该查找导致天平出现故障的原因啦。
    排除法:首先查看连接主板、面板……的接头有无问题,然后查看天平面板、主板等等是否有异常。
    经检查,接头无松动现象,那么接下来,就该检查面板部分了。
    方法如下:
    1、托盘放去传感器上,然后接通电源。
    2、将面板上的绿色塑料薄片拔出~
    这是塑料薄片拔出以后的样子,能看清楚吗?
    塑料薄片拔出以后,就可以判断面板是否有故障了:若显示屏上面有数据显示为0.0000,可判断为面板出现故障;若显示屏无反应,则应为其他原因导致了,应继续排查主板等零配件。
    美丽的这台天平,在薄片拔出后,显示屏显示0.0000,故而初步得出结论为面板故障,在没有更换新面板之前,就没有必要继续往下找原因啦。美丽已与厂家取得联系,由他们发出一块新的面板过来更换,更换后的结果,将会在本贴里面更新。新面板于9.3上午收到并立即进行了更换,更换后天平恢复正常。至此,可确定为面板故障。)
    总结:
    1、日常工作中,要细心、仔细地维护仪器,以尽可能地避免仪器出现故障。仪器出现故障以后,不要烦恼,要多问、多想、多动手,就能最大程度地找到解决问题的办法~
    2、拆解仪器其实是件很简单的事,尤其是拆天平。通过这次拆天平美丽发现,天平构造其实是最简单的!真的,美丽拆过的其他仪器比如水分测定仪之类的,内部构造比天平要复杂得多了,不信美丽以后再写一篇维护水分测定仪的原创来给大家看看?想看不?不想看的同学可以举手!
  • happy美丽
    第2楼2013/08/23
    转眼已到8月末。
    在这个夏日炎炎正好眠的8月份,美丽放弃休息时间,每天都来版面转悠,每次也都会睁大眼睛使劲寻找属于原创大赛的作品,以便加分,以便置顶,以便收录整理。可是,每次都要失望地下线——直到今天,本月本版都还没有一篇原创大赛作品呢。。。
    在第六届原创大赛开赛之初(7月份)就拥有辉煌成绩(获得10篇原创)的常用设备综合讨论版,8月份怎么可以零原创呢?
    所以美丽决定写一篇,以支持原创大赛,支持分坛。我爱分坛~~
    但愿能以此引来一篇又一篇崭新的原创~
  • zhw19811005
    第3楼2013/08/23
    仪器的维护很重要,维护的好,故障就会少
  • happy美丽
    第5楼2013/08/24
    快把面板寄过来
    richies(richies) 发表:知道你在等俺
  • 影子
    第6楼2013/08/24
    快把原创发上来!
  • 梧桐
    第7楼2013/08/24
    纯手工版原创,期待检验结果
  • 儒雅凤
    第8楼2013/08/24
    虽然用了很多年的电子天平,却没有这样拆过,学习了!
  • happy美丽
    第9楼2013/08/24
    说明凤仪用的电子天平质量都很好,羡慕~
    儒雅凤(liwei7893) 发表:虽然用了很多年的电子天平,却没有这样拆过,学习了!
  • tangtang
    第10楼2013/08/24
    天平是内校砝码的吗?
