whuisvfg
第3楼2015/09/22
标准曲线使用质量或浓度都没有关系,只是计算公式不同而已。HJ480是以氟化物的浓度的对数做回归处理的。
至于电极洗不到-370mv问题,你得先看看电极说明书给出的水电位是多少,不同的氟离子电极水电位悬殊非常大。
要保持电极的清洁,如果洗不到规定的水电位,可在纯水中稍加一点点稀盐酸,使pH在5.0左右,用它来洗电极可加快洗到水点位。
实际工作中有时不一定非洗倒水电位,可以洗到接近水电位的一个固定值,每测一个样品都洗到这个电位就可以了。
电极用时间长了,斜率会下降,标准中列出的是理论值。有的资料认为,电极斜率只要不低于理论斜率的70%都是可以的。在日常工作中,如果质控样在控,斜率稍低一些没有关系。
