ICP光谱
rainynell
第1楼2012/08/22
样品钠的标准是小于0.5ppm
jiangwibo
第2楼2012/08/22
楼主测什么项目的?金属纯度分析的?你的空白结果怎么样?
第3楼2012/08/22
测定金属杂质,空白测定正常,标样连续测定几次结果也正常最近镜片也比较容易脏,一个星期要洗一回,测试样品频率和种类没有变化
弗雷德
第4楼2012/08/22
你们的标准曲线的最低浓度多少啊
第5楼2012/08/22
测试样品中Na的浓度又是多少?
第6楼2012/08/22
钠最低0.1mg/kg样品要求钠小于0.5mg/kg
第7楼2012/08/22
样品稀释倍数10-20倍,样品含有锂盐,稀释倍数过小对仪器损害比较大
依风1986
第8楼2012/08/22
我们不测钠,但是看到论坛里说钠很容易污染,包括器皿什么的
第9楼2012/08/23
称样量和定容体积是多少呢?你们仪器多Na的检出限是多少?
第10楼2012/08/23
一般是1g稀释至15-20g仪器是PE Optima 7000 DV钠的检出限是30ppb
