第8楼2007/06/21
varian FACT
FACT wizard功能从 Corrections 页面中执行,通过将Mode 选项选为 FACT 就可启动该功能。FACT是 Fast Automated Curve-Fitting Technique 的缩写,是一种通过对被分析元素和干扰元素标准谱图的测试,来建立光谱矫正模型的技术。
FACT wizard 包含下列步骤:
建立一个空白模型(blank model)
建立一个基体模型(matrix model)
建立一个分析模型(analyte model)
建立干扰模型(interferent model(s))
选择模型
测试 FACT
按照下列步骤进入 FACT wizard:
建立一个新方法。.
在 Method Editor中, 从Tools(工具)菜单中选择 Corrections.出现 Corrections 页面。
为某个被测波长选择 FACT ,只要在所要进行该项矫正的元素后面的 Mode 列中单击鼠标左键,并从出现的下拉菜单中选择 FACT 即可 (默认为 Point Sum). FACT wizard 将出现。
