桌子下面少个八
第4楼2012/08/22
给新人几个建议:
1 先好做火焰,再考虑石墨炉,毕竟火焰稳定性好,过程相对简单。
2 注意你的实验用水和试剂的纯度,器皿的洁净度,乙炔的纯度,还有标液配置的准确性。注意一些小细节,比如充分的预热时间,标液通常是用0.5-1.0%的硝酸定容而不是用水定容等。
3 仪器条件的设置刚开始最好直接采用推荐程序。
4 提问题一定要具体,把你的整个实验过程都说清楚,做得不好并不要紧,只有说清楚了版友才能帮助。比如你的仪器设置条件如何?手动进样还是自动进样?空白多少?标液取了哪几个点,做出来又分别是多少吸光度?这些软件上都有很清楚的说明,直接截图发上来即可。
5 有些问题文字不好说明的直接打电话联系普析的售后。
