原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/11/20
以前都是AAS测定的ICP-AES仅能代替FAAS,不能代替GFAAS
ldgfive
第2楼2012/11/20
如果只测试两种元素,还是选择AAS比较合适
wangjunyu
第3楼2012/11/20
这要看你测量的含量范围了
尘
第4楼2012/11/20
有灯就可以啊
qq250083771
第5楼2012/11/20
ICP-AES可以多元素同时测定 线性范围宽这是AAS代替不了的吧
chrisneil
第6楼2012/11/21
是测试这两种材料,纺织品和真皮类皮革,检重金属主要是铅、镉、砷、汞这几类。
第7楼2012/11/21
第8楼2012/11/21
皮革用AAS的话,又是怎么测呢?国标里面纺织品是酸性汗液处理,皮革用ICP-AES检,要高压微波消解。如果皮革用AAS的话,处理过程也是一样吗?
第9楼2012/11/21
其实是在测纺织品与真皮类某些金属的时候,AAS是否可以代替ICP-AES?处理过程是否通用?
第10楼2012/11/21
取样量 定容体积 标线绘制 还是有差别的
