热分析仪
附件:
KK-yiqi
第1楼2012/08/22
先空扫一个无盘曲线,再扫一个空盘基线,可以排除仪器和坩埚的问题,然后再考虑样品因素。塑料由于分子链较长,转变容易受到热历史的影响。
第2楼2012/08/23
做个纯PC的,看看这个温度段是否有现象?二次升温有波动,你做个热重看看,是否是ABS分解后造成的?
etainyu
第3楼2012/08/23
谢谢KK老师的回复。样品都是做完热重后做差热,升温到分解温度以下。空盘基线正常。今天又同条件复测样品,无波动出现,所以波动是偶然、连续、同一位置出现的。以前在做PA、PBT等样品熔点的时候也有,只是表现在基线上就不明显了。
