原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/08/23
2ppm肯定火焰法比较合适了,一般原吸还是用硝酸的基体,磷酸的基体效果不佳,粘度的影响肯定是首要的,因为会使雾化器的雾化效率低且不稳定。具体分子造成的背景干扰有多大不大清楚,不过可以背景校正测试。化学干扰可能需要考虑。
kakaxi95
第2楼2012/08/23
的确化学干扰很严重。不知道磷酸是否会气化为磷酸分子或者偏磷酸分子或者焦磷酸分子或者P2O5分子,然后对吸收产生影响?
ldgfive
第3楼2012/08/23
在使用石墨炉法时,有时会用到磷酸盐做基改
