岛津氘灯更换
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 求岛津SPD10A氘灯更换步骤,,谢谢
秋醉虞阳 2012/08/23
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQzMDM5OTI0.html SPD-20A紫外检测器的维护-氘灯的更换 欣赏下,差不多的
xbliu 2012/08/23
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]什么型号的? 一般换氘灯,先拆开侧边板,就可以看到氘灯了,用自带的内六角拆下氘灯固定的2颗螺丝,插线拔下来,再按照原样装回去就行了。现在的仪器氘灯位置应该都是固定的,不用调整。注意,不要用手碰氘灯灯罩,拿下面的部位。新灯的话,灯能量大概在100万左右,90多万。
三人行 2012/09/18
关掉电源,然后把插座也拔掉,再打开灯的外罩,把螺丝去掉,再取出灯,换上新的就可以了。日常维护,主要就是一般来说每开关一次相当于使用两个小时的灯。所以,不要频繁开关,你在使用的时候,如果两个小时内不使用的话就用不到关灯,更长时间不使用就要关灯,以延长灯的使用时间。在使用时间接近灯的寿命的时候(买的时候有2000小时和1000小时的)要及时做光强度测试,以防止影响你检测。
  • xbliu
    第1楼2012/08/23
    液相什么型号的? 一般换氘灯,先拆开侧边板,就可以看到氘灯了,用自带的内六角拆下氘灯固定的2颗螺丝,插线拔下来,再按照原样装回去就行了。现在的仪器氘灯位置应该都是固定的,不用调整。注意,不要用手碰氘灯灯罩,拿下面的部位。新灯的话,灯能量大概在100万左右,90多万。
  • 三人行
    第2楼2012/08/23
    你可以在仪器信息网点击网络课堂,其中有岛津液相检测器氘灯更换,你可以支付5个积分观看。
  • 秋醉虞阳
    第3楼2012/08/23
    欣赏下,差不多的
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • 295689926xiaoxi
    第4楼2012/08/23
    请问上楼的朋友还有没有学习的其他网址呢谢谢呵呵
  • tangtang
    第5楼2012/08/23
    照着说明书来就行了。
  • Sykren
    第6楼2012/08/25
    和20的结构一样,可以参考下
  • 三人行
    第7楼2012/09/18
  • zjb20080708
    第8楼2012/09/19
    给我邮箱我可以发给你个
  • zjb20080708
    第9楼2012/09/19
    加我QQ,我可以给你个详细的604769984
  • happy美丽
    第10楼2012/09/24
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100904/2763523/
    从沙发一段开始,就是岛津氘灯的更换方法~
