请问流通池污染的现象是哪些?
  • 有雨的夜
    2016/01/04
  • 书上说出现鬼峰或者基线有问题可能是流通池的污染,除了这些,请问流通池污染还有哪些表现?
    当流通池污染时,是否是无论测不测定样品,都能看到有峰出来,而不是固定的测定时的时间出峰?
    非常感谢
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 老多_小多
    第1楼2016/01/04
    比较常见的就是基线噪声大
  • 夏天的雪
    第2楼2016/01/04
    噪音变大,也可能会出现峰
  • bluemoonzw
    第3楼2016/01/04
    检测池污染最直观也最容易观察到的就是基线不平。有两种情况,一种是基线在不进样仅用流动相平衡过程中,有小峰,且出峰时间不固定;另一种是基线虽然看起来大致没有杂峰,但长时间平衡,基线始终不水平,呈上升或下降趋势。当然也会有其他表现,比如说对紫外检测器参比能量正常而测量能量低,不过类似这种表现对于普通使用者来说不易判断,所以不推荐,在此也不详述,希望能帮到你,有问题可以继续交流。
  • 有雨的夜
    第4楼2016/01/05
    感谢您的解释,目前看我的机器基线还可以,我打算在冲洗一下,看看有没有变化
    bluemoonzw(v2912032) 发表:检测池污染最直观也最容易观察到的就是基线不平。有两种情况,一种是基线在不进样仅用流动相平衡过程中,有小峰,且出峰时间不固定;另一种是基线虽然看起来大致没有杂峰,但长时间平衡,基线始终不水平,呈上升或下降趋势。当然也会有其他表现,比如说对紫外检测器参比能量正常而测量能量低,不过类似这种表现对于普通使用者来说不易判断,所以不推荐,在此也不详述,希望能帮到你,有问题可以继续交流。
  • 有水有渝
    第5楼2016/01/06
    250nm下参比池能量与样品池能量对比是污染判定的最直接方法,样品池能量远小于参比池能量就是污染,再结果噪声、检测池清洗前后变化进一步判断,
  • m3163062
    第6楼2017/11/10
    诺诺问一句,参比池能量与样品池能量在哪儿看?
    有水有渝(xky0230699)发表:250nm下参比池能量与样品池能量对比是污染判定的最直接方法,样品池能量远小于参比池能量就是污染,再结果噪声、检测池清洗前后变化进一步判断,
