有水有渝
第1楼2012/08/23
把进样量减小或样品浓度降10倍试试
jiaodandan
第2楼2012/08/23
嗯,明天白天我再来试下。
秋醉虞阳
第3楼2012/08/23
不同牌子柱子还是有差别的
第4楼2012/08/24
还是不行,柱效很差,怀疑色谱柱自身不太好了,准备更换Thermo的C18柱再试下。
houjjun
第5楼2012/08/27
可能是浓度太大了,稀释1000倍试试
richies
第6楼2012/08/28
如果浓度大,不仅峰宽了,峰高也会满值啊如果确认柱子没问题,出现这样的事情,一般是PH的问题,不同的柱子对PH的敏感度是不一样的,这个就是柱子的差异性别说不同品牌的柱子,就是同品牌,不同批次的柱子,都有这个问题
第7楼2012/08/28
呵呵,我用的agilent1260 EZchrom的软件,1mg/ml的浓度进样量为20ul,峰高只有400多,而峰面积确是10位数,我现在是自己开发一个拥有4个手型C原子的化合物,它们的极性非常靠近,想用C18柱将它们分开!有办法吗?
仰望天空的鱼
第8楼2012/08/29
相同填料的色谱柱的粒径、键合方式等对保留行为都有影响,最好找一个各个方面都差不多的来做
第9楼2012/08/29
今天买了根YMC PACK PRO C18 150*6.0,5.0um的色谱柱明天再试试看!再不能分开这些同分异构体就再跟换流动相了!
小虾米
第10楼2012/11/03
调调浓度应该有点改观
