离子色谱柱检测结果不重现
  • 大家好,我最近在做多肽类的物质,使用强阳离子交换色谱柱,其中建立 了一个检测方法,此方法使用将近2年从来没有出现任何问题,但是这段时间开始,检测结果不重现,有没有出现这种结果的同仁呀
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 老多_小多
    第1楼2014/11/17
    既然你已经用了两年,你就要考虑是不是仪器问题,另外柱子用了多久,是不是到寿命了
  • bioengine
    第2楼2014/11/17
    结果不重现是怎么样的不重现?时间还是面积还是两者都有?
    时间不重现那就可能是泵系统的问题。面积不重现可能是进样系统或者检测系统的问题。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 夏天的雪
    第3楼2014/11/17
    如果2年用的是同一根色谱柱,首先考虑的就是色谱柱的原因;如果是新的色谱柱,则需要考虑仪器是否有故障,例如楼上说的泵的原因
  • 该帖子已被版主-nixiaolong加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 牛一牛
    第4楼2014/11/18
    看了别人给你的建议,多是从仪器和色谱柱上考虑的,我倒是建议你考虑一下检测方法,之前有碰到过类似的问题,后来分析是方法造成的。
    供参考。
  • hujiangtao
    第5楼2014/11/19
    是不是柱子用的时间太长了
  • 有水有渝
    第6楼2014/11/19
    不重现指的是峰面积吗,峰形,保留时间等是否正常?
  • flyaway
    第7楼2014/11/19
    当然也有可能柱子不同批次之间有差异。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:如果2年用的是同一根色谱柱,首先考虑的就是色谱柱的原因;如果是新的色谱柱,则需要考虑仪器是否有故障,例如楼上说的泵的原因
  • 夏天的雪
    第8楼2014/11/22
    有这个可能
    flyaway(flyaway) 发表:当然也有可能柱子不同批次之间有差异。
