RoHS/WEEE指令
liulh2005
第1楼2006/05/11
那些只能证明你的原材料没有问题,但是你的加工过程有可能对原料进行二次污染,所以你的成品还是要有检测报告的
一品飘香
第2楼2006/05/11
同意1楼的意见,但是你可以只做一个整合报告即可:即提供您的所有原料清单、加工流程图及所有原料的RoHS检测报告,做一个郑和报告就行了,费用也不高。
sdlfly2000
第3楼2006/05/11
谢谢大家的回复。如果我公司做这个塑料的整合报告,这样的话是不是就把风险转嫁给检测公司了?检测公司会怎么对待这样的转嫁呢?比如,我公司有意隐瞒加工时所加入的其他助剂,以至产品不符合RoHS要求。那么检测公司是不是有义务搞清产品的加工工艺,而他没有去做的话,这样责任就会转嫁给他了。这个就是我一个疑问,谢谢。
treyzhang
第4楼2006/05/11
所以一般很少会出整合报告的,
第5楼2006/05/11
谢谢楼上的提醒我好像明白了什么。谢谢
第6楼2006/05/12
所以每次检测中心都会索取一个贵公司出具的原材料证明材料,以此来解脱检测中心的风险!!
warmguo
第7楼2006/05/12
这样一弄反倒麻烦,而且检测公司回收取相当的费用,还不如重新检测产品划算。另外检测公司也不希望他们来搞清楚你的工艺,存在隐患。
xjwj82
第8楼2006/06/01
那这样的话,象很多电子厂家的电子产品不是都要做检测了。即使你的原材料全部是符合ROHS指令的,但在焊接这一工艺过程中,会有可能引入污染,是不是这样啊?
shanxiwang
第9楼2006/06/01
在加工过程中造成二次污染的可能性比较大,所以为了提高产品的竞争力还是谨慎行事,不要抱侥幸心理,这样的话对信誉是很大的损失。
